probleme mit darwin fpv baby pro ape v3
jonathanmaier
28 Oktober 2025
2
Hallo,
Ich habe Probleme mit meiner darwin fpv baby ape pro v3.
die motoren starten nicht chatgpt hat gemeint wir sollen in Betaflight den status aufrufen. Dann kommt immer dieser status:
# status
MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=42degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
Configuration: UNCONFIGURED, size: 3729, max available: 16384
Devices detected: SPI:0, I2C:0
Gyros detected: locked
OSD: MSP (53 x 20)
BUILD KEY: da27c8616e74337d27dd0766f85d9909 (4.5.2)
System Uptime: 158 seconds, Current Time: 2025-10-26T14:43:11.995+00:00
CPU:0%, cycle time: 0, GYRO rate: 0, RX rate: 0, System rate: 10
Voltage: 10 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
GPS: NOT ENABLED
Arming disable flags: NOGYRO BOOTGRACE CLI MSP
die gyros sind locked das ist das problem kann mir da irgenjemand weiter helfen?
Viele Grüße,
jonathan
Guten morgen habe das gleiche Problem -ich glaube es liegt an dem Invertiertem UART1 !
beo
ja das binden hat geklappt
aber es hat alles schon mal funktioniert aber dann auf einmal hat es dann nicht mehr funktioniert
war ziemlich komisch wir haben keine ahnung
